查看: 3712|回复: 5
[主板维修]
V星775主板com口不能用!
发表于 2011-4-30 10:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
昨天接了个V星775的小板说是com口不能用。我上点试果真!其他都正常!打阻止600多正常,测电压无-12v,+5v先换串口芯片。两过一起换。不行。跑线路到IO干掉。换了之后电压正常,+5.-5.+12,-12以为好了进PE还是不行。我是用的串口鼠标试的。我把blos也刷了还是不行,无思路了请大侠们帮忙看看!
发表于 2011-4-30 10:23:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
把接口部分的贴片电容换了,试下
发表于 2011-4-30 10:34:19 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
仔细检查220排阻。
发表于 2011-5-1 17:16:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 博弈维修 的帖子
我把电容全都干掉了,还是不行。会不会是桥的问题啊?
发表于 2011-5-1 22:44:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上面不是有个芯片吗?看看
发表于 2011-5-1 22:50:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
都没问题,换一个口。有断线。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
