昂达A69T,每次必须手动清除CMOS才可以开机!
jamesung
2011-3-5 19:01
昂达A69T,每次必须手动清除CMOS才可以开机!BIOS版本V2.0,是不是需要升级一下BIOS,应该怎么弄呢?
jamesung
2011-3-5 19:54
换了一个CPU好了,不知道以前那个是不是好的,郁闷了。。。
小门
2011-3-5 19:54
刷 BIOS啊
固阳电脑维修
2011-3-5 20:11
这应该一换U没有关系吧。第一次听说U出错了。还要清COMS才可以的
梁浩
2011-3-5 21:02
刷个BIOS看试下,期待你解决
小陈电脑维修中心
2011-3-5 21:18
这个问题有可能是BIOS自检不过,有几种原因:1、BIOS资料或芯片损坏。2、硬盘信息错误或者说是硬件损坏。3、RTC电路或南桥损坏。
冠中科技
2011-3-5 23:14
U坏也有这样的
随意
2011-3-5 23:16
是否电子无电短路了。
北京大学
2011-3-6 08:57
可能是主板不支持这款CPU。
HP有的主板就是这样的。
黑客技术
2011-3-6 09:00
查一下bios电路,、是不是桥内部存储器的问题。
890716
2011-3-6 09:46
那是因为 主板有静电?
wyhh
2011-3-6 11:01
还真没遇见过这种问题呢。
此用户ID丢失
2011-3-6 21:18
一般是南桥坏了
黑客技术
2011-3-6 22:27
查一下cmos电路
硕方电脑
2011-4-5 12:41
U坏了也会有这种问题的,我遇到过。
是U部分模块损坏,所以导致有时行有时不行的故障
chenluailin
2011-4-5 15:26
检查下南桥附近的电容
踩着天使的胖子
2011-4-5 17:19
以前碰到这样的问题,一块K8M800的,原来北桥坏,换后可亮,就出现这个问题,南桥晶振IO拆网卡等等都干过了,都不行,放弃了
双枪维修
2011-4-5 17:30
U坏也会这样,上次有一个也是这样,那个U拿到其它主板上还点不亮呢
卓拉
2011-4-5 19:33
我上次修过N61GT北桥虚了就这样,加焊北桥就好了。
kernxn
2011-4-5 21:13
以前也遇到这种情况,最后不仅板坏了,CPU也坏了。
维修工从
2011-4-5 23:14
这样也有CPU坏的啊
随心清枫
2011-4-6 00:44
刷BIOS,不行就把bios旁边的电容,小三极管换了
jian9369
2011-4-24 14:46
刷一个BIOS试试。
