求解~~HP1020激光机奇怪问题
敬业电脑
2011-2-16 18:26
求解~~HP1020激光机奇怪问题
今天遇到一台HP1020r激光机,冷机打印出来全出现重影,(就是上面打的字在定影组件转一圈后还会在下面重印出来,)连续打印十几张后就正常了,但是过几分钟再打故障依旧。请问这是鼓的问题还是定影组件的问题???有遇到的此故障的朋友指点下吧。
潮天下办公设备
2011-2-16 20:05
这问题没见过,何况见机才能确认,不过,定影膜粘粉不干净都会出现这种现象.
1374877697
2011-2-16 20:17
打印一张;当纸走到一半时;打开前盖;看下鼓上是否有重影;首先要判断是定影的问题还是鼓的问题。
敬业电脑
2011-2-17 10:22
回复
1374877697
的帖子
我拿了一个之前换出来的鼓试了下,故障依旧。
1374877697
2011-2-17 11:12
那就是定影组件的问题了,定影膜是原装的还是换过的;如果是原装的那就是陶瓷片的问题了。
虫在江湖
2011-2-17 11:21
那就先找定影么
qiqishe
2011-2-17 11:31
天气太冷就会
1374877697
2011-2-18 11:31
不赞同7楼的说法;因为机器要预热的;所以和天热没关系;应该还是加热片的温度达不到.
李锐峰
2011-2-20 01:47
90%是定影膜
李锐峰
2011-2-20 01:47
90%是定影膜的问题
shuqiguo
2011-2-20 09:24
90%是山寨膜的问题
段氏电脑
2011-2-20 10:10
大多数是定影器的问题,,不是定影膜就是陶瓷片的问题。。。最好能找相同的定影器试试,把问题锁定下来。我就遇到过是电源板的问题引起重影的。
1466178331123
2011-2-20 15:52
85%的是定影膜的问题,我以前遇见一个类似的机器,别人说是定影膜,我还不信,结果换了就好了
雪英
2011-2-21 11:07
我今天刚刚修了一台HP1020激光打印机!和你说的问题一模一样,我换了定影莫就好了!
xm89966887
2011-2-21 19:56
不是定影膜就是陶瓷片的问题
xxx20030313
2011-3-1 14:21
这是鼓的问题,鼓芯老化,退静电退不干净了,换个鼓就好了。
dmar
2011-3-2 11:16
字能擦掉吗?
醉梦曲
2011-3-8 22:28
如果加热膜是原装的,那就是里面的硅脂干了
如果是国产的加热膜,那这个加热膜的质量也太“好”了吧
dmar
2011-3-8 22:49
考虑问题还是应当多思考,加热温度不够不代表哪个部件一定有问题,那个山寨什么也应当让他跑得很好,要不怎么挣钱呢?
魏嘉成
2011-3-18 10:08
学习了了,此类情况还未遇到过
q517780255
2011-3-18 13:29
换个定影膜试试看 嘛!!陶瓷片一般不会 吧
6123889
2011-3-31 22:10
定影润滑度不够
742234781
2011-4-5 14:01
换个定影组件试下噻
worisi530028
2011-4-6 09:31
不一定就是定影膜的问题哦 板也可能有问题哦 导致定影 不加热呢
sslwjie
2011-4-8 23:25
国产膜用在1020,1022机器上的通病,我一般是在加热片的温度检测上加一片同大小的a4纸,即解决了问题,有多赚了钱。
1466178331123
2011-4-9 17:39
可能吧,解决没有啊
