怎么植锡最好
吴有军
2007-12-25 10:22
怎么植锡最好
主板上的IO是取下来了,焊盘也清理干净了,焊盘上没锡了,怎么植锡最好、平滑均匀?????
修不来主板
2007-12-25 10:51
植锡?
你把I/O直接焊接在板子上不就OK了。还要植锡?
吴有军
2007-12-25 11:35
焊盘上的锡太少了,用热风枪焊后,很多针脚没焊好
沉舟侧畔
2007-12-25 11:44
那你拆的时候,可以多放点助焊剂,吹下来后别除锡,再用风枪吹平,然后再把芯片吹上去,要是你这样操作,就用烙铁焊,也不难啊
一剑飘香
2007-12-25 17:17
又不是做桥,还植什么锡啊,用烙铁过一边就全平了
一春
2007-12-25 22:47
就是吗,我平时就是用塑料风枪吹下芯片,再把它吹上板子,然后再用烙铁把整个IC拖焊一遍,保证没有虚焊的引脚.
孑然①生
2007-12-26 09:42
不要除锡啊,直接上吧。。。。。。。。。。。。。。。。。
