名称 | 类型 | 描述 |
STP_PCI# / GPIO15 (仅用于桌面电脑) | O | 关闭PCI时钟信号: 当STP_PCI#信号是低电平时外部时钟脉冲发生器就会关闭PCI时钟信号。它以前用在笔记本电脑上去支持 PCI CLKRUN# 协议。 在Sx(S0、S1、S3、S4、S5)状态下,当系统将Intel AMT或者ASF开启时,为了支持Moff/Sx 到M1/Sx的转换,这个引脚用来通知时钟控制器选择主时钟频率。 在桌面平台上这个信号能转换成为GPIO信号,这时它就不支持Intel AMT或者ASF。 |
STP_CPU# / GPIO25 (仅用于桌面电脑) | O | 阻断CPU时钟信号:这个信号有效时会命令外部时钟发生器关掉CPU时钟,在笔记本电脑上用于支持C3状态。在Sx(S0、S1、S3、S4、S5)状态下,当系统将Intel AMT或者ASF开启时,为了支持Moff/Sx 到M1/Sx的转换,这个引脚用来通知时钟控制器选择主时钟频率。 在桌面平台上这个信号能转换成为GPIO信号,这时它就不支持Intel AMT或者ASF。 |
BATLOW# (仅用于笔记本电脑) / TP0 (仅用于桌面电脑) | I | 电池低信号: 这个输入信号来自于笔记本电脑的电池组,当电池电量不足以维持系统发出一个信号。该信号有效时它会阻止系统从S3、S4、S5唤醒,也能引起一个SMI# 信号有效。 |
DPRSLPVR (仅用于笔记本电脑) / GPIO16 | O | 更深层睡眠-稳压信号:这个信号用于VRM在C4状态下将电压降到更低。当这个信号为高电平,稳压器输出更低的深睡眠电压。该信号为低电平时(默认值为低电平),稳压器输出正常的电压。 (稳压器指VRM) |
DPRSTP# (仅用于笔记本电脑) / TP1 (仅用于桌面电脑) | O | 深度停机信号:这是DPRSLPVR信号的一个复制,低电平有效。 |
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
