求助佳能L100的传真机,能接发传真,但是不能接
缘定三生
2010-7-30 23:36
故障是这样:开始是不能接,也不能发,液晶屏幕上显示好像是缺少碳粉,更换碳粉后,能发传真,复印都正常。尤其是屏幕上显示可用内存为100%的时候,可以接传真,但是随着接受信号的增多,可能内存开始逐渐减少,只要低于99%就接不到传真,要拔掉电源等几分钟再开机,液晶显示可用内存是100%的时候,才可以接到传真。
求高手指点一下,多谢。
汉中联方科技
2010-8-1 00:36
菜单+#,进入维修模式,方向键选择第六项CLEAR DATA,按OK键进入,方向键选择你要清理的内容后,按OK键.如果想全清,就将各项依次清除!!!
试下!结果回复下
缘定三生
2010-8-1 01:08
菜单+#,进入维修模式,方向键选择第六项CLEAR DATA,按OK键进入,方向键选择你要清理的内容后---进入到这个后,方向键就没的选项了,液晶屏上显示:“DRAM CLEAR---这个是最上面的显示。
CLEAR=SET”按OK键后显示:“DRAM IS CLEAR”,求解。
缘定三生
2010-8-1 01:13
还有一个问题,怎么在只有一台传真机上测试这个机器可以收发传真了?有时候给人家误打误撞修好机器了,但是没得一个标准去测试这个机器到底是不是修好了?求版主继续指点一下,多谢
汉中联方科技
2010-8-1 09:52
中华人民共和国国家标准传真机测试方法文件传真机
http://www.docin.com/p-35274906.html
但在实际中,我们测试传真机,全是(维修好的机子)和别的的机子相互间收发传真试机!
我们不单单是试机子能不能收发传真,还要测试收发的效果!
缘定三生
2010-8-1 10:38
还是不可以,故障依旧,还是在可用内存为100%的时候,可以接,只要低于100%以下就不可以了。
缘定三生
2010-8-1 10:40
在接受信号过程中显示:PAPER SIZE ERROR和HANG UP THE PHONE
旗舰电脑
2010-8-5 20:56
不知LZ问题解决没有,我个人认为应该与网络板故障有联系,如方便,可代换一试。
缘定三生
2010-8-6 09:48
还没修好,在找保修卡,准备发厂家维修点去维修了,郁闷了。
yiiu163
2010-8-13 00:02
网络版的问题吧
lijienaa
2010-8-15 11:43
纸张大小设置错误
传真机只要复印正常 能打电话就是好的 这是我修办公设备4年来的标准
缘定三生
2010-8-24 17:59
纸张大小设置错误
lijienaa 发表于 2010-8-15 11:43
怎么设置纸张大小?请兄弟指点一下,多谢
