联想液晶显示器屏亮一下就黑了
本本维修张工
2010-6-22 18:12
联想液晶显示器屏亮一下就黑了
我有台联想L193液晶显示器亮下就黑屏,感觉是高压包坏了,请问怎么测啊,主要是哪些件爱坏,谢谢指点了,
282395167
2010-6-22 18:23
这种液晶灯光坏的很多的
卡拉
2010-6-22 22:40
是的,灯管 坏的多啊。
乌头鸟
2010-6-27 15:54
高压板和灯管都有可能
孤独的雪
2010-7-20 09:43
灯管和高压板都有可能,要自己动手检测啊
八枷社
2010-7-23 14:43
我有个15的联想lcd,还经常黑屏,必须拔电源才能恢复。
勇往直前倒计时
2010-8-7 13:36
lan441586946
2010-8-7 23:15
一般高压条坏的多,高压条坏了我们都是直接换的,没有去修的,因为那个东西根本就不值钱
周明坤
2010-8-7 23:20
高压部分其供电电容有无问题,及灯管
lovezld
2010-9-3 12:20
一样啊,我的是HP 1907W,也是
追赶的雁
2010-9-3 18:00
高压坏的多。看一看是什么时候的显示器
情难独终
2010-9-14 15:18
先单侧每个灯管,看看正常不。或另接4只灯管看看,确定是不是灯管问题。
副手
2010-9-16 12:57
高压板很容易坏的
健发电器
2010-9-19 22:42
灯管和高压板坏的多,今天才修了一台,高压板全部松焊,焊好了还是一闪就灭,后来逐根灯管试一下,一根不亮,三根发红,全换灯管就好了!你还是试试灯管吧!
songweihai
2010-9-21 17:22
很多都是因为一根灯管坏保护了,用个高压板测下灯管看看好不,好的话就高压板的问题,不过电源板也不排除!
jimill
2010-9-26 09:24
高压部分其供电电容看看是不是鼓包了
副手
2010-9-27 09:19
先测下灯管试试,没问题的话在换高压条
吴大俊
2010-9-27 10:54
灯管和高压板都有可能,要自己动手检测啊
sisv3
2010-9-29 00:44
先点一点灯管 有问题换 没问题修高压
ahdzdiy
2010-9-30 20:47
联想的19在我的印像中,灯管老化的很多,应首先外接灯管试试
lovethou
2010-10-1 20:51
把磁片电容都换了估计差不多了
