标题: 简单维修联想小新Air 14+ 2021不充电 [打印本页]
作者: zhanqs    时间: 2024-3-25 15:54
机型:联想小新Air 14+ ITL 2021
板号:LA-K481P VER:2.0
故障:不充电
维修:接可调电源发现电流定在0.65左右,充电指示灯不亮,拆机后测量发现PQS12、PQS14已经击穿,
直接下了两个管子,测量VIN_MUX对地35,
VIN_MUX一路去保护隔离,一路去TPS65994,对地35,感觉还是哪个管子击穿了,只要不是TPS65994问题就还好,直接烧机,原来是“发财”电容,
,装机测试充电正常。
作者: FY1234FY    时间: 2024-3-25 18:19
楼主,这是捡钱的节奏啊!
