u1533400 发表于 2024-01-22 22:54
掉驱动或许与uhd630的集显某些方面冲突?尝试重新更新630的驱动,从集显方面找原因,看起来似乎是集显的某些错误设置将独立显卡挤睡眠了
u1460084 发表于 2024-1-24 11:31
显卡的BIOS芯片也换过了,现在发现这个芯片第六脚没有电压,是从核心直接输出的,想知道这个电压是干嘛的, ...
七里香。 发表于 2024-01-24 13:01
你不用管6脚,你只需看4脚有没有正常输出就完事了,有就没问题
u1460084 发表于 2024-1-23 12:46
已尝试更新或禁用集显,问题依旧是打上驱动重启就掉,另外又换了晶振还是如此。
悦动智能数码 发表于 2024-01-29 22:17
跑mats啊!
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
