有数字万用表能发现电容的问题吗?
lalaladoudou
2023-10-31 15:04
有数字万用表能发现电容的问题吗?
有数字万用表能发现电容的问题吗?一批电容中有两三个电容,测容量都好,但是用二极管挡给电容充能,其他的电容都是显示数值一直往上升,直到OL。这两三个电容是充能到一定的数值(比如1500)就停了,然后略微往下走,这种是不是电容漏电了?
VXWklUek
2023-10-31 21:26
不能正常充放电的电容,应该就是坏的。
lalaladoudou
2023-10-31 21:59
VXWklUek 发表于 2023-10-31 21:26
不能正常充放电的电容,应该就是坏的。
请问那种算正常充放电呢?
这么多重名呀
2023-11-1 15:45
用电桥吧!万用表只能测容量!别的测不了!电容不只是容量还有很多参数!
VXWklUek
2023-11-1 19:45
lalaladoudou 发表于 2023-10-31 21:59
请问那种算正常充放电呢?
建议楼主看看电子基础教程
