iPad8不开机维修案例
飞星逐月
2023-10-24 16:50
iPad8不开机维修案例
iPad8
开机电流
70ma
掉到
50ma
过几秒上到
100ma
左右稳定几秒反复这个电流,用热成像发现
CPU
傍边一个电阻R1402发热,断电测量电阻两端二极体值只有
20
和
69
,如图扣掉电阻傍边相连的电容C1444,二极体值恢复到三四百,然后不扣显示屏触发开机电流到
190MA
后重启,接屏正常亮机.
biphier
2023-10-24 18:33
厉害,热成像的作用还是挺大的,就是贵
u1523970
2023-10-24 21:03
厉害,是个高手
dekdee
2023-10-26 09:16
