求助,ddr4内存条的问题
u1451819
2023-10-16 00:37
求助,ddr4内存条的问题
内存条有个电容裂了,想知道多大的电容,应该是耦合电容
u1522698
2023-10-16 06:46
用万用表量下其他一样大小的电容就可以,一般是1uf到100uf 的,电压10伏以下
花晨月夕
2023-10-16 09:01
应该是滤波的,在其它的内存拆一个大小一样的就行。
吴晶
2023-10-16 09:39
一样大小就可以代换
zhangxunhai
2023-10-16 09:57
没有它也能正常工作
大漠游民
2023-10-16 10:03
量一下傍边那颗电容呀!
ai623698041
2023-10-16 13:02
找个差不多大了整上试试
wangyjkang
2023-10-16 18:00
外观大小一样就行
VXWklUek
2023-10-16 20:31
在旧内存条上找个与它差不多的电容就行。
我有了
2023-10-17 09:28
是的找个一样大小的换上就行了,只是起到滤波作用的
liupinganxinkej
2023-10-17 09:37
楼上有个同行说量一下旁边的对比法,我觉得行
吴晶
2023-10-21 18:41
大小一样就可以
740223777
2023-11-5 17:55
直接去掉就行 少一颗不影响的
