wowo8929 发表于 2023-09-25 09:51 1:画面是不是长时间保持不变, 菜单里面有两项好像,是节能模式“ECO”模式。 还有就是“投影灯模式”设定为 “自动”时,投影灯的亮度会根据输入图像而改变。 2:检查灯泡使用时间,检查灯泡实际状况,建议先更换灯泡。 3:其他原因。
