标题: CS5263替代IT6563 DP转HDMI 4k@60Hz转换芯片 [打印本页]
作者: 13699759787 时间: 2023-8-15 16:33
集睿致远/ASL推出的CS5263是一款DP转HDMI 2.0音视频转换芯片,主要用于设计DP转HDMI2.0音视频转换器或者DP转HDMI 4K60Hz音视频转接线等产品种适用于需要视频协议转换的电缆适配器、电视接收器、监视器和其他应用。
CS5263参数
DisplayPort输入(接收器)
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持4通道。
高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
支持热插拔检测(HPD)
HDMI数字输出
HDMI 2.0b兼容
每个通道的最大数据速率高达6-Gbps
支持高达3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz
HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps。内置振荡器,无需外部晶体
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
支持192KHz x8通道的最大音频采样率
192k Hz x8通道的最大音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
CS5263 DP转HDMI 4K60HZ转换器方案芯片原理图
Capstone/CS5263 DP转HDMI2.0 /DP转HDMI 4K60HZ转换芯片可以替代
IT6563,PS176 ,芯片内置晶振支持HDCP1 .4和HDCP2.3,芯片外围器件较少,设
计简单,整体方案BOM成低性价比较高。
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
