标题: 联想E470 有待机电流 不触发 [打印本页]
作者: 2560555381 时间: 2023-8-2 18:24
收到主板上电流表待机0.025,量开关有3.3v.但是没有待机5V、3V,本以为此机器是触发后产生5v.3.3v,后查看图纸上电时序是直接产生待机电压,开关键电压是一个单独的电路,在排除开机到EC 无断线后。查到待机电压3.3V 产生芯片PU201,
此芯片需要一个开启电压EC-ON,3.3v的高电平,测量没有,走线路无断线,锁定EC故障。先找了一个it8586e,试了一下后发现待机电压变成0.015,但是依然不触发,只是这是开关键上的一个LED灯触发后会亮起。于是直接某宝直接定EC。
因为这个EC是带程序到此问题解决等着收米。同时附上开机BIOS ,版号图片中有
nm-a821 rev3.0 e470备份合成me为上电.bin
(8 MB, 下载次数: 3)
