联想小新锐7000电池不能开机
zhumianbao
2023-3-31 20:00
联想小新锐7000电池不能开机
如题
联想小新锐7000电池不能开机
接外接电源可以开机。
测量充电芯片28脚VCC没有电压(不接外接电源)
沿着PR4413 10R2J-L-GP到 PD4403单项二极管1SS400CMT2R-GP开关两边都没有·
然后测量到F4302 的FUSE 10A32V-1-GP 保险丝,一边有电压一边没有。
测量后级的贴片电容没有短路,果断拆掉保险丝·找个差不多的换了后就可以了。
FY1234FY
2023-3-31 22:10
楼主的技术非常棒!
