X456UJ 2.2 求屏蔽板载内存方法
czheng
2023-1-6 08:25
上电0.6 刷过几个BIOS 电流一样
没有测到缺电压 一个内存颗粒有点进水
腐蚀痕迹。所以怀疑内存是不是不过
王记友
2023-1-6 09:27
网校65期第十七课时有的
杜俊岩
2023-1-6 10:44
找一下,坛子里有的
维修徒徒
2023-1-6 14:59
找人改bios 应该就可以
czheng
2023-1-7 20:04
论坛找了 只有 2.1 的 涮了不行
czheng
2023-1-9 12:36
淘宝花钱改了一个 可以了
看来 修改BIOS 还是 有 必要学习下的
xpbzd
2023-1-10 11:13
多逛一下论坛吧,早都有傻瓜式的屏蔽板载内存的软件了,3代4代内存的都有,直接把原BIOS放进去,生成一个新的BIOS文件,直接就屏蔽,花这冤枉钱干啥
陈祖平
2023-1-10 11:36
找个点位,一个个试,反正就那几个电阻
xiongyangwan
2023-1-10 17:42
主板贴纸型号多少
