y0927 发表于 2022-8-8 10:10
电脑电源看到是炸的,如果真想研究那是可以玩下,要是做生意就算了
virginlulu 发表于 2022-8-7 20:56
芯片手册看看啊 18已经是供电的极限耐压了 不炸才怪
maithon 发表于 2022-8-7 19:28
查查反馈,输出二极管。
suyongkeng 发表于 2022-8-8 12:21
上芯片就炸查一下芯片工作条件然后单独整个独立电源给这个芯片供电看看哪里有发烫就知道是哪个元件坏了当然 ...
jerrie 发表于 2022-08-08 17:17
你意思是烧鸡大法吗? 我试过不装芯片,直接在芯片的供电脚焊盘处加电,没发现哪里发热,也没电流。。那应该说明后面没有短路吧
LFS 发表于 2022-8-13 23:07
我有一个坏的,你要不要对照着修
hnlnwgs 发表于 2022-8-17 10:27
你把滤波电容换了试一下!滋滋响说明频率不对,不是低就是高!
qhyxycq 发表于 2022-9-18 21:49
只炸芯片?开关管炸没有?如果开关管、升压二极管都没炸就检查两组驱动管对管是不是短路了
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
