ltlsp 发表于 2022-8-1 10:51
温控电路出问题了吧
数码爱好123 发表于 2022-8-1 11:02
查查看是不是温控线路出问题
chengzhuo6688 发表于 2022-8-1 11:24
这个没BIOS没资料不好修
繁华落尽0 发表于 2022-8-1 19:20
散热铜管导热不???如果一边热一边不热,铜管坏了
zky. 发表于 2022-8-2 04:11
把键盘排除掉
h409313078 发表于 2022-8-2 01:15
拆掉温感就可以了
维客科技 发表于 2022-8-1 19:52
要是改个长转,让CPU温度不高,不知道可不可以
zixuanip 发表于 2022-8-1 21:37
cpu是不是真热 如果不是真热就查温控电路 如果是真热 改风扇常转试试
ai623698041 发表于 2022-8-2 12:44
风扇改一下完事儿
wske 发表于 2022-8-2 15:27
没见过这个杂牌
没见过这个杂牌
chxj 发表于 2022-8-2 15:04
山寨的简单的问题弄弄,复杂的就果断放弃
唐糖520 发表于 2022-08-02 10:25
可能没到温度,温度上来又转了,目前测试电压 有一个8.5V不知道什么供电,cpu 有四项供电 0.2-1.4v跳变,GPU电压1.37V 感觉不对呢,正常应该是有跳变的吧,貌似是显卡引起的掉电
无敌强哥 发表于 2022-8-2 22:47
具体是哪个杂牌,哪家代工的
hewentao 发表于 2022-8-2 18:17
把滤波电容换了 试试 是不是纹波大
百度jYNym 发表于 2022-8-3 23:54
之前是改了温控
唐糖520 发表于 2022-08-04 10:18
没有动过温控呢,现在并了几个1000uf电容,可以正常开机,鲁大师也能跑完了,但是甜甜圈打开3s就掉电,感觉还是温控有问题呢
百度jYNym 发表于 2022-08-12 23:26
楼主搞好了吗
无敌强哥 发表于 2022-09-20 16:45
杂牌火影。。。。
不能再玩了 发表于 2022-10-17 08:56
不用纠结8.5 这个应该是电池充电电感电压
t252970629 发表于 2022-10-17 09:05
这个机器看到都头大
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
