hp laptop 15s-dr2002tx 不充电,开机不充电,关机充电维修
大法师
2022-6-5 16:37
维修了两天才修好,其实原因很简单
这个机器没有图纸和点位的,修起来还真有点难度!
插电源公共点19.5V正常,无3V5V待机!按开关不触发,不开机!接上电池后插电源有充电电流,3V5V正常,按开关开机正常,都是充电电流瞬间为0!充电芯片是BQ738,量工作条件都正常,电流丢失时25V消失。换bq738故障一样,换上下管和隔离故障一样
两眼泪汪汪,就差换Ec了,可是没有芯片
昨天没修出头绪,今天想刷一下bios试试,座在维修台前给他仔细相面,心中思绪万千!这种带检测的充电线不会是充电头坏了吧,抱着试试的心态换了个新的,他奶奶的!好了!
wske
2022-6-5 16:39
没图纸麻烦
大法师
2022-6-5 16:51
是bq735,错误打成738了
喻庆国
2022-6-5 22:38
其实看电源接口灯亮不亮就很明显了
大法师
2022-6-6 06:53
喻庆国 发表于 2022-06-05 22:38
其实看电源接口灯亮不亮就很明显了
灯是亮的,关机充电都正常,灯能不亮吗
小李001
2022-6-6 08:07
谢谢楼主分享学习,接触不良。
hnxhzq
2022-6-6 13:07
谢谢楼主分享学习,接触不良。
gingerluo
2022-6-8 16:55
哈哈哈,所以还是要先易后难
jxb3720432
2022-6-8 19:46
能测测别哪根钱不通?
旺达维修
2022-6-8 19:58
其实看电源接口灯亮不亮就很明显了
夜已深
2022-6-9 02:56
为什么我看你的电源芯片有点没焊好,不知是不图片原因
z115584132
2022-6-9 04:09
这个EC不知道怎么刷程序进去,我搞黑过 这个EC的机器
aideheqq
2022-6-9 06:58
这种情况只能一件件排除
406682477
2022-6-10 17:40
谢谢楼主分享学习,接触不良。
ai伟
2022-6-10 20:17
手抖得很,一根线那么大问题
,我也看到是好像是虚焊了
748783588
2022-6-13 22:50
在惠普Q173笔记本遇到一模一样m问题遇到过不是充电接口问题,
大法师
2022-6-25 17:04
jxb3720432 发表于 2022-06-08 19:46
能测测别哪根钱不通?
还好我当时做了记录
罗工电子
2022-6-25 20:42
还可以,学习了
lian520
2022-6-25 23:07
路过学习下
