收到一台暗影精灵4 机器型号TPN-Q211 15-DC 1060TX,机器主板板号为DAG3DDMB8C0。机主描述故障原因是摔落导致不开机,初步测试按键开机无反应确实不开机。
下班后加班开工,因为没有任何图纸和点位,只能参考一些芯片资料去跑电路,加适配器,发现无公共点电压,一看充电芯片是BQ24780,查工作条件,发现其6脚电压才1.4V明显不对拆掉6脚上的串联分压电路电阻,找个芯片为24780的芯片料板把6脚上的2个分压电阻搬过来,加电好了,公共点有19V了,可是不触发,测量主板适配器电源接口功率识别信号只有0.4V,应该是电压值不对,不管了装电池试试能不能先充电,惊喜:充电正常,试充半小时让电池能够满足主板触发工作所需的电量。
装上电池,整板只有5.0V的待机电压。按下开机键,瞬间有3.3V待机电压出来,但是也只是昙花一现。先看3.3V供电芯片是否正常:芯片丝印L8 型号RT6258B,查芯片手册,将其11脚LOD3输出的3.2V基准电压直接加到其6脚作为开启信号,此时有稳定的3.3V待机电压输出说明3.3V供电芯片是好的,接下来就去查EC是否正常了。
此板子EC用的是IT8987,网上说此芯片是带程序的(尤其是网上卖此机型芯片的都说是有程序的,声称卖的是刷好程序的EC芯片,纯属忽悠,经过本人验证是不带程序的,后面说明),找一个HP早期的暗影精灵G35的图纸(
暗影精灵2版号AG35DMBAD0 ),EC是一样的,可以参考脚位功能,测量其待机条件:供电、休眠、AC识别、EC复位均正常。
按下开机按键,EC的107脚收到NBSWON1#开机信号,随后EC产生给南桥的复位信号RSMRST#、开机信号DNBSWON#以及EC电源好信号EC_PWROK,可是 EC产生给南桥的开机信号DNBSWON#出来就瞬间掉了。到此为止维修暂时停顿中断。
观察此时整机状态,用示波器打波形重新来过一遍,发现接通电池供电瞬间 BIOS的2、5、6脚均有波形出现,相当于EC通过BIOS 读取程序配置自身管脚功能定义,也就说明此EC是不带程序的。此时主板是有3.3V待机电压而没有5V,EC程序配置结束自动关闭3.3V待机电压同时开启5.0V待机供电。当按下开机键EC接受触发开关信号后,给南桥的复位信号立即从0跳为3.2V,但是EC给南桥的开机信号从0跳为3.2V,瞬间又掉为0V不起来了,过一会3.3V和5v同时消失,然后自动再次触发,周而复始的这样子。测量所有二级电压不短路,各大电感也不短路。会不会是BIOS原因呢?先刷一个试试,还是老样子。
考虑到是摔坏的机器,是不是桥损伤了?手边正好有完好的全新桥SR40B,又没有点位图,实在是懒得去跑信号测量桥待机条件,直接上BGA干桥简单,,结果偷懒是不行滴,涛声依旧,无解,只能老老实实的去测量这个8代桥的待机条件, 竟然用万用表测量出来的都是好的,再测还是好的,无解了,只好再次使用我的示波器去探求原因。
打到
桥供电芯片apw8713 (是PCH供电,1.05V的)时,发现输出电压波形不稳定,间歇性输出。哈哈,有点原形毕露了,拆个APW8713芯片直接换掉,再测波形完美稳定 。再次按下开机键出发了电流起来了,心里惊喜终于好了!然而还是不亮,继续测电压发现显存无供电,从显卡板上找到一个一样的UP1666Q芯片换掉,再加电测试。终于见到光了,屏幕亮了,装硬盘进系统测试一天稳如太行山。安心收工。良心话这种无图纸点位、电路板也没有任何标识的板子真不愿意修,修的伤眼、伤神! 补充,此机器可以将适配器19V供电串接一个100K的电阻作为功率识别信号就可以触发同时给
电池充电。
