V星 X99A主板没有复位 不跑吗 。CPU不发烫求思路
hao321
2022-5-2 12:40
V星 X99A 台式主板,可以触发 CPU电压大概是1.7V 。但是CPU不发烫。主板各路电压都正常出来了。。该查哪里。。A11对地阻值 也正常。。就是没有复位3.3V 求思路??
hao321
2022-5-2 17:31
CPU供电。有一组 上下管驱动异常。其他组都正常。这驱动异常找到驱动芯片也没有头绪。
AD哥
2022-5-2 17:47
这个我好像有点位图
张志刚
2022-5-2 17:56
既然没有复位那就应该查供电和时钟!
搜南辰
2022-5-2 17:57
看下SVID真常不
曹凯电脑
2022-5-2 19:14
还是cpu供电不正常吧
hao321
2022-5-2 19:17
CPU供电哪里 发现有一组上管和下管驱动异常。其他组驱动都相同。。驱动芯片 到主芯片驱动。就没有思路了。时钟都是正常的。
hao321
2022-5-2 19:26
曹凯电脑 发表于 2022-5-2 19:14
还是cpu供电不正常吧
是的有一组CPU上管和下管驱动都异常 。驱动芯片到主驱动芯片的供电都正常。。时钟都是正常的。
