清华同方h110-4s rev 2.0合
呼市芯盛
2022-2-10 12:30
清华同方h110-4s rev 2.0主板,原故障是开机无显,无CPU供电,读取原BIOS,用ME工具查看报错,看来BIOS坏了,从论坛下了几个2.0的都是开机掉电重启,有的取了内存报警,有的取了内存不报警,没有一个亮机的,后来下了一个备份的,自己重新合成一下,成功亮机,亮机很快
Linshengqiang
2022-2-10 21:25
好的BIOS附件呢??
呼市芯盛
2022-2-15 11:08
晕,怎么没传上,刚看到,现上传BIOS
清华同方h110-4s rev 2.0合.bin
2022-2-15 11:07 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分
8 MB, 下载次数: 220, 下载积分: 下载分 -2 分
546281465
2022-2-25 14:40
这是清华同方附件吗?能点亮吗?
pzkq
2022-2-26 11:31
大神,会合成bios 我的清华同方b250s 开机又romstar biuld ,烦死了
nZM9268
2022-7-11 19:33
好用 请回一下!
文工
2022-11-3 13:03
这个合成的集显不显示的,必须插独显才可以用。
ppferretpp
2022-11-23 15:13
先来试试,不知道是哪个版本的,有华硕代工的,有精英代工的。
lj19860925
2023-3-25 09:44
我的CPU风扇一直转,就是不显示 ,刷了这个,也刷了不少的BIOS,CPU也没温度,,看来是供电问题了。
u1493553
2023-4-2 17:03
请问这个主板能直接软件刷么,还是要用编码器
xxhk402
2023-6-8 21:58
看看。。。。。
zelin453
2023-6-13 17:44
还是要用编码器
bin0827
2023-11-3 10:39
点不亮,之前刷了一个只是开机慢,这个直接点不亮
u1458826
2023-12-4 14:28
这个是哪个代工的呀,我的是华硕代工的,可以刷这个吗?
u1458826
2023-12-6 09:49
主板版本太多,官方网站又没有,刷了多少都没有用
u1489936
2024-4-4 08:04
h110-4s rev 2.0
u1489936
2024-4-4 08:16
