chenjm86 发表于 2021-10-13 19:25
瞬间上电到0.8掉电,有芯片短路了吧
Suwll 发表于 2021-10-15 12:17
。你这个是什么U啊?二合一U?量一下CPU供电 或者CPU上门的滤波电容的阻抗 如果是短路那就没救了
hMw0989 发表于 2021-10-18 14:05
可能S电出问题了,我遇到过,不是3S,就是5S。
laowu8788 发表于 2021-10-19 08:19
触发掉电,怀疑短路保护,另外开机建电压我记得这种一般是3.3V。你这个电压不对吧。顺着线路查元器件看看。 ...
linjianzu 发表于 2021-10-19 17:09
上电只有cpu核心发烫,其他地方都不烫,我也严重怀疑cpu了,可惜没bga焊台不敢动。
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
