先从P1口的高四位(四个行)输出高电平,低四位(四个列)输出低电平,假设有按键按下,从P1口的高四位读取键盘状态。判断高四位的四行哪一行变成了低电平,就知道是第几行,再从P1口的低四位(四个列)输出高电平,高四位(四个行)输出低电平,从P1口的低四位读取键盘状态。判断低四位的四列哪一行变成了低电平,就知道是第几列,将两次读取结果组合起来就可以得到当前按键的特征编码。使用上述方法我们得到16个键的特征编码。
红色高电平,蓝色低电平
详解:
据矩阵键盘的原理图可知,如果矩阵键盘的8个IO口连接到了连续的一个一个人P10-P17上,当没有按键按下时,将P1口的P1^0 和 P13 置高电平 P14 和 P17 置低电平 ,也就是将4个行的IO口置高,4个列的IO口置低。 也就是P1=0x0f(0000 1111);
如果这时候有按键按下那么P1^0 和P13 就有一个会变成低电平。因此P1的值就不等于0x0f,按下按键所在的行就会变成低电平,这是就可以判断有按键按下。
将对应P1口的值和0x0f(00001111)相与& 则可以得到高四位第几行变成了0
按位“与”&(双目运算符):仅当两个操作数都为1时,结果为1,否则为0。
比方说:0&0=0;0&1=0;1&0=0;1&1=1
即:两个同时为1,结果为1,否则为0
比方说按下的第一行第一列1x1
例:
00001110------------- 按下1x1之后P1的值
&0000 1111------------- 0x0f
00001110------------- 最后得到的结果,第一行为0
再给P1口赋值0X0f。将P1口的P1^0 和 P13 置低电平 P14 和 P17 置高电平 ,也就是将4个低的IO口置高,4个列的IO口置高然后读取低四位的电平, 此时的P1口 (1111 0000)
读取此时的P1口 和0xf0(11110000)相与& 则可以得到低四位第几列变成了低电平
比方说我们按下的是1x1 按键,也就是第一行第一列,这时在按下之后可以看到p1.0和p1.3都是低电平,将Row=P1&0x0f;(行的值) 和 Col=P1&0xf0;//列值 进行相加,就可以得到按下的是那个按键
1x1: (一行一列)
Row=P1&0x0f = 0000 1110
Col=P1&0xf0= 1110 0000
Row+Col= 1110 1110 = 0xee
低电平0表示对应的行列按下
可以看到下方的p1.0和p1.4变成了低电平
2x2: (二行二列)
Row=P1&0x0f = 0000 1101
Col=P1&0xf0= 1101 0000
Row+Col= 1101 1101 = 0xdd
3x4: (三行四列)
Row=P1&0x0f = 0000 1011
Col=P1&0xf0= 0111 0000
Row+Col= 0111 1011 = 0x7b
这样就可以得到所有的16个按键的数值,具体代码如下:
1 unsigned char keyscan(){
2 unsignedchar key,Row,Col;
3 P1=0x0f;
4 if(P1!=0x0f){
5 delay(10);//去抖
6 if(P1!=0x0f){
7 Row=P1&0x0f;//确保端口值正确(行的值)
8 P1=0xf0;
9 Col=P1&0xf0;//列值
10
11 }
12 while((P1&0xf0)!=0xf0);//判断键是否抬起
13 }
14 switch(Row+Col){
15 case0xee:key=0;break;
16 case0xde:key=1;break;
17 case0xbe:key=2;break;
18 case0x7e:key=3;break;
19
20 case0xed:key=4;break;
21 case0xdd:key=5;break;
22 case0xbd:key=6;break;
23 case0x7d:key=7;break;
24
25 case0xeb:key=8;break;
26 case0xdb:key=9;break;
27 case0xbb:key=10;break;
28 case0x7b:key=11;break;
29
30 case0xe7:key=12;break;
31 case0xd7:key=13;break;
32 case0xb7:key=14;break;
33 case0x77:key=15;break;
34
35
36 }
37 return key;
38 }
运行效果图:
逐行/列扫描:
逐行,逐列扫描的本质和行列扫描比较类似,本质是给某一行/某一列,低电平,其余七个全部为高电平,这时候读取电平变换,有电平变低表示按键按下,即可读取按键数据。
比如逐行扫描:
置第1行为低电平,其余N-1行和N列为高电平,
读取列线数据,列线有低电平表示此行有按键按下,比如按下的是1行三列(1x3),那么第三列的列线IO口就为低电平。
置第2行为低电平,其余N-1行和N列为高电平,,读取列线数据,列线有低电平表示此行有按键按下。
以此类推,进行逐行扫描。
根据行线列线的电平不同可以识别是否有按键按下,哪一个按键按下,获取按键号。(N) 根据按键号跳转至对应的按键处理程序。
用我们的P1口来进行举例:
首先,给P1赋值P1=0xfe(1111 1110);,这时P1.0为低电平,P1.1~p1.7为高电平,如果这时候有按键按下那么四个列线,P1.4,P1.5,P1.6,P1.7就有一个列会变成低电平。因此P1的值就不等于0xfe,这是就可以判断有按键按下。
然后延时一段时间去抖动,然后给P1赋值0xfd(11111101),也就是P1.1为低电平,其他为高电平,这时如果有在P1.1线上的P1.4,P1.5,P1.6,P1.7有按键按下,那么就会出现低电平,从而判断哪个按键按下;如果没有那么就给P1赋值0xfb(1111 1011),也就是P1.2为低电平,其他为高电平.,相同方法判断是否有按键按下;······如此类推,一共四次检测。
比如当第1行有按键按下时P1的相应值为:
1X1(11101110=0xee)
1x2(11011110=0xde)
1X3(10111110=0xbe)
1X4(01111110=0x7e)
第2行有按键按下时P1的相应值为:
2X1(11101101=0xed)
2x2(11011101=0xdd)
2X3(10111101=0xbd)
2X4(01111101=0x7d)
将P1^2输出低电平,其他的引脚都输出高电平,即P1=0xfb,那么当第3行有按键按下时P1的相应值为:
3X1(11101011=0xeb)
3x2(11011011=0xdb)
3X3(10111011=0xbb)
3X4(01111011=0x7b)
最后可得第四行的相对应值为:
4X1(11100111=0xe7)
4x2(11010111=0xd7)
4X3(10110111=0xb7)
4X4(01110111=0x77)
那么最后我们可以得到代码:
** 函数名称:keyscan
** 功能描述:按键获取函数
void keyscan(void)
P1=0xfe;
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
if(temp!=0xf0)
temp=P1;
switch(temp)
case0xee: key=0;break;
case0xde: key=1;break;
case0xbe: key=2;break;
case0x7e: key=3;break;
while(temp!=0xf0)
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
P1=0xfd;
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
if(temp!=0xf0)
temp=P1;
switch(temp)
case0xed: key=4;break;
case0xdd: key=5;break;
case0xbd: key=6;break;
case0x7d: key=7;break;
while(temp!=0xf0)
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
P1=0xfb;
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
if(temp!=0xf0)
temp=P1;
switch(temp)
case0xeb: key=8;break;
case0xdb: key=9;break;
case0xbb: key=10;break;
case0x7b: key=11;break;
beep=0;delay(50);beep=1;
while(temp!=0xf0)
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
P1=0xf7;
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
if(temp!=0xf0)
temp=P1;
switch(temp)
case0xe7: key=12;break;
case0xd7: key=13;break;
case0xb7: key=14;break;
case0x77: key=15;break;
while(temp!=0xf0)
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
运行效果图:
版权声明:本文为CSDN博主「Z小旋」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
