大神帮看一下pe可以但是硬盘引不
1WG
2021-6-6 18:47
大神帮看一下pe可以但是硬盘引不
大神帮看一下pe可以但是硬盘引不起来
[attach]2071576[/attach]
lajidong
2021-6-6 19:26
设置问题吧。现在PE一般是同时支持UEFI与MBR引导的,不管你设置哪种模式都可以引导。
AZASR半月
2021-6-7 10:46
快速启动关掉,硬盘引导对不对
尺傲寒
2021-6-26 16:44
如果电脑比较老的话,电脑一般为传统模式,用PE里的分区工具给硬盘分区时要分为MBR的,如果电脑是新款的话,电脑一般为UEFI模式,那分区时就要分为GPT(也叫GUID),这样安装完的系统,电脑一般都可以正常引导启动。
