电脑在使用时有时下角弹出红色警告+5V 0.0000等
讯维网电脑维修
2021-5-27 07:56
电脑在使用时有时下角弹出红色警告+5V 0.0000等,华硕P8B75-V(B75EXPreSS芯片组),电脑有时候会提示VCORE 0.0000V有时示+3.3V 0.00∨,有时+3.3 2.4V这是神马意思,是电源不稳定吗?那该怎么解决了?
lee1988
2021-5-27 08:15
好歹上张照片看看啊
ljz285207179
2021-5-27 08:33
重点检查熊的vin检测脚
pfvl2008
2021-5-27 09:39
电压检测分压电阻问题
盛娟清铖
2021-5-27 09:58
最好有个照片 直观一点
讯维网电脑维修
2021-8-6 10:55
右下角每隔十几分钟弹出红色警告框
Pmy3720
2021-8-6 22:31
我发现华硕板子是不是很多出现这个问题,我的有一台机子,华硕P8H61-M-LX,也是BOSS显示5V电压为6点几伏,显示红色,并且电压不稳定,我用表测试电源5V电压很稳定,是5.23V,机子有时候可以正常进入系统,进入桌面以后不定时重启,必须按F1进入BOSS设置,里面5V显示电压高。我把5V检测选择忽略以后机子可以正常工作,不在重启。我今天把5V检测的上拉电阻拆下测试为39.9K,因为找不到这个阻值电阻,只好把电阻用酒精清洗后再安装上去,发现BOSS里面5V显示电压正常了,为5.28. 我把5V监测重新开启,不在重启,分析是不是电阻漏电或者板子有漏电情况。风枪的高温把漏电排除了。用酒精把IO芯片周围的电阻和电容仔细清洗了一遍,到目前为止机子没有出现故障,BOSS里面显示电压也是正常。
