联想X1维修不开机 小板接口问题
我市
2020-9-9 15:40
联想X1维修不开机 小板接口问题
同行送过来故障现象不开机 直接拆机 去掉电池 没有明显短路 仔细检查插开机小板那个插口全部掉点了......... 我艹最近腰不好 赖的飞哪里多线了 先上电强开试试 不行 不对难道还要其他问题吗 正好隔壁有个F34 保险 竟然不对通了 取下来 测量 没有短路现象 换一个 再次上电强开 完美开机 省下的和同行协商 只修开机 其他F2 F3的按键 不要了 飞的腰疼 直接随便飞2个 开机 收米2** 哈哈 下一位 最近比较忙 发帖比较少 今天发帖骗骗分
我市
2020-9-9 15:41
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
3120021000
2020-9-9 16:04
手中正好有x1一台 ,如果坏了还望指导
我市
2020-9-9 16:10
3120021000 发表于 2020-9-9 16:04
手中正好有x1一台 ,如果坏了还望指导
你说
3120021000
2020-9-9 18:20
我市 发表于 2020-09-09 16:10
你说
还没坏呢。坏了再请教
鲁鹏维修
2020-9-9 21:25
开机小板那个插口全部掉点 能全掉点 非常的奇葩了
longfenglugang
2020-9-9 21:33
感谢分享。以后遇到这种问题少走弯路
zhangj143
2020-9-10 03:55
其实,我也是来看看的。
柱柱喜欢海
2020-9-10 07:42
厉害的技术就适合骗分
丁刚刚
2020-9-10 11:06
简单粗暴 收钱 就是这么潇洒》》》》》》》》。。。。。
繁华落尽0
2020-9-10 11:14
感谢分享。以后遇到这种问题少走弯路
宏博硬件
2020-9-10 12:57
被暴力拆卸了吧
kingqian1982
2020-9-10 13:42
感谢分享。以后遇到这种问题少走弯路
aini3365338
2020-9-15 06:03
上家拆坏的?还是客户自己搞的?
