软件打开了,直接把你想要修改me的bios文件拖拽到此软件的界面就可以了,flash image tool这个工具会自动帮你分解BIOS文件。在软件的目录中会自动生成一个文件夹,文件夹的名字与你bios文件的名字相同,打开后你会看到软件分解后的BIOS文件
想要修改me很简单,两种方法:
1.直接在Flash Image Tool中修改,但有时候会遇到闪退。
2.把你想要修改的bios文件拖到flash image tool中后,直接点保存,保存不用改名字,默认就行。
保存完成后,关掉软件,打开flash image tool分解bios的文件夹,把你纯净的me改个名字,改好后拖到分解BIOS的文件夹里替换掉原来的me部分。以后其他模块,例如bios啊,pmc啊都可以如此操作。
替换完成后再次打开flash image tool工具,这次选择打开,打开刚刚你保存的那个文件。
等软件跑完进度条后点击最后的构建。提示框一路点yes就行。
然后打开flash image tool所在文件夹,在这里生成了一个outimage文件,这就是你替换了me的BIOS了,可以用MEA工具分析一下。具体看我第一篇关于me的帖子。
练手bios和me看我上个帖子有提供。
