华硕X550Z 笔记本不进系统
起步总是很难
2020-5-14 15:06
华硕X550Z 笔记本不进系统
接修一台X550ZE笔记本,不能进系统,开机直接到BIOS界面,BIOS里能看到硬盘,
换了新硬盘能在PE里GHOST系统,重启解压就定住了。
查过数据接口和硬盘供电正常。看到SATA CALRP不知道是什么用是否和故障有关,哪位大神帮忙指导一下看看这个SATA CALRP是什么用处的,电压是多少正常。或是桥挂了,218-0844012的桥。主板桥很烫,CPU和独显位置也很烫。
BIOS刷过了,系统客户原来就是WIN7的,说是本来用好好,突然进不了
zanshengwei
2020-5-14 16:13
不能进系统,这是,很多原因的吧,BIOS搞过没有
zanshengwei
2020-5-14 16:14
先从简单的入手看看
小宝110
2020-5-14 16:35
做win10看看,有的不支持win7
ABCD1231111111
2020-5-14 17:04
向楼主学习了 楼主厉害了
无名而为
2020-5-14 17:38
是不是散热问题呢。风扇,散热器铜管。
开始21012
2020-5-14 18:48
刷BIOS 试试?
湖北小涛
2020-5-14 21:18
刷BIOS 试试?
起步总是很难
2020-5-15 10:38
小尼维修
2020-5-16 16:13
你把网卡去掉了!无线网卡和板载网卡!先取掉无线网卡,再去掉板载的,你就知道了!我前几天修过一个本子就是这样!
彩色的风
2020-5-16 16:18
插个启动盘试试,如果直接进U盘,那么是硬盘有问题,如果还是直接进BIOS,把主板电池扣下来恢复出厂试试。
yy2011..
2020-5-16 16:27
先从简单的入手看看
chxj
2020-5-16 17:17
现在桥烫正常的,模式改了没
717924230
2020-5-16 17:46
把键盘排线拔掉,外接一个键盘试试看,有可能是键盘引起的
龙旭
2020-5-16 19:29
看下是不是新款笔记本,好多新款笔记本不支持ghost,再说新款好多也不支持win7
xinqiudianzi
2020-5-16 20:25
换硬盘或测试下硬盘有没有问题,BIOS设置检查下有没有问题,换个版本系统重新做系统试试
vistaspn1
2020-5-16 20:28
楼主弄好了吗,最后什么问题
旺达维修
2020-5-16 20:29
BIOS 设置问题
张益达。
2020-5-16 22:10
我也感觉是设置问题
wangxs
2020-5-16 22:41
遇到过这个问题,第一台GHOST死活装不了清装没问题,第二台清装都会死机AMD的忘记什么桥了直接换桥再清装就好了
起步总是很难
2020-5-18 11:33
经过询问客户说是本来用着,出去转一圈回来就这个问题进不去了。估计是桥高温内部问题。CPUFX7600 独显,换板子价格奇高。最后报了换桥价格,客户放弃维修,很无语。
起步总是很难
2020-5-19 13:35
小尼维修 发表于 2020-5-16 16:13
你把网卡去掉了!无线网卡和板载网卡!先取掉无线网卡,再去掉板载的,你就知道了!我前几天修过一个本子就 ...
裸板带屏测试,没接无线网卡和键盘
小尼维修
2020-5-19 23:37
把有线板载网卡芯片焊下来!试试!用手摸网卡芯片试一试
wske
2020-5-20 19:45
有的不支持win7
gaohaibo12
2020-5-20 19:52
楼主弄好了吗
2020-5-21 09:58
SATA_CALRP信号我也不知道是啥信号 不过好像是连接到桥里面去了
