标题: MS-7592 V1.1 G41TM-P31 不触发维修,含bios [打印本页]
作者: killfix 时间: 2020-2-14 16:05
不触发,就搜前辈的贴子,先查时钟吧,万用表一接触到晶振,风扇就开始转动,但是不亮机.拔电,再量两脚有电压差.又看到贴说查BIOS芯片3V,一查,电压0V.跑线路,跑半天没有头绪.干脆先换个晶振试试吧.一换,亮机了!
第二天,打算测试个硬盘装系统,开机触发,但是黑屏.和第一天情况不同.触发状态查各路电压正常.不可能用一天就坏了吧,继续搜论坛,都说BIOS易坏,那先刷个BIOS,坛里找到一个,刷上,亮了.发现型号不对,又去官网下载一个最新BIOS,刷上,这下彻底好了.
附上BIOS(先用编程器刷编程器BIOS,再启动盘到DOS,命令: C:\AFUD4310.EXE A7592IMS.M30, 完事)
7592vM3.rar
(1.21 MB, 下载次数: 4)
