71850811 发表于 2020-01-21 11:11
先换芯片啊,不行在检测啊
请叫我大锤 发表于 2020-01-21 11:13
那个应该是3V供电,别抱太大希望,拆下芯片,还短就烧鸡吧
闲淡腾 发表于 2020-1-21 11:16
拆掉这个不装行吗?
凡人多烦事 发表于 2020-01-21 11:20
打值pl304短路吗,如果短路断开隔离点pj306,看前端短路还是后端短路
请叫我大锤 发表于 2020-01-21 11:43
这个是个供电芯片,基础的35V供电,拆掉可以上电,但肯定不能开机,拆掉芯片量电感,短了劝你放弃,或者你可以烧鸡,或者你打开图纸查一下这个芯片,是5V的供电的话可以修一下
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-01-21 12:07
帮楼主查图纸看了,这个是5V待机电压,应该还有希望。
闲淡腾 发表于 2020-1-21 12:07
求解决方案 谢谢
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-01-21 12:10
待机0.24肯定主板有短路,烧鸡大法可判断故障点。
先换芯片啊,不行在检测啊
闲淡腾 发表于 2020-01-21 12:13
手机没有部件
2381585322 发表于 2020-1-21 23:21
你好 新人求教 pj306这样的检测点一般是前面 还是后面
先换芯片啊,不行在检测啊
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
