开关管互换?
猪倌阿虾
2007-8-3 16:28
开关管互换?
e13900 能不能用d13007换 ?????
胡来
2007-8-3 17:40
其实一般用13007和13009作电源调整管的电源功率也不会很大,如果使用负载不重,完全可以代换,不过13007的Pcm比13009小点,如果要代换要注意负载功率!!!
猪倌阿虾
2007-8-3 20:24
谢谢楼上的好心人。谢谢
