RTD2270CLW_R10.1 开热开机 冷却后又不过电
cloudfix
2018-12-4 13:21
RTD2270CLW_R10.1 不过电 加热RTD2270CLW 这个芯片后机器正常使用 但是过一会儿 板子冷却后就又不过电了
遇到过好多个这样的板子 应该是通病 有人遇到过吗 怎么解决这个问题
475270381
2018-12-4 13:29
把上面的电容换掉就可以了
MSI
2018-12-4 13:51
两个最矮的电容 换掉
zhangxunhai
2018-12-4 17:39
一般是电容问题,,,可以测量一下板上的供电
cloudfix
2018-12-5 09:05
试过了 换了电容就好
确定是电容的问题
星晟--张
2018-12-5 11:54
呵呵 这个电容是通病了
德盛电脑
2018-12-7 15:11
肯定是电容的事了,我也遇 见过
liuzeng
2019-4-16 09:01
我的白屏是不是屏的问题?,,,,,,,,,,,,,,
