LA-9104 REV1.0,KB9012程序读不了
n73
2018-10-26 16:28
极号LA-9104 REV1.0,EC KB9212用RT809F飞线死活读取不了,不是检验错误就是未能识别芯片,连换三个KB9012 A3,深度怀疑RT809F的EC读写可用性。有没有遇到解决方案。
lyhswnu
2018-10-26 16:56
这个能读的 只是要求比较高。。。。。。。。。。。。
极致科技
2018-10-26 18:00
线序看下对不对,一般是好用的,除非假芯片。
康永刚
2018-10-26 18:28
不要飞线读了,转接板稳定的不要不要的,焊接又不费啥事,为何要这样呢?
菜鸟雷工
2018-10-26 18:44
转接卡 淘宝没看到有卖
天意wx
2018-10-26 19:42
809F 可以读写9012的 可以离线用转接板直接刷写
zhangxunhai
2018-10-26 20:27
是不是线序不对,,,,,,,,,,,,,
刘键
2018-10-26 20:59
飞线太长,有干扰。
喻庆国
2018-10-27 03:25
买个转接座子直接就搞定了,还飞什么线啊?
联想笔记本维修
2018-10-27 09:30
操作步骤一定要快准稳,我也遇到过
n73
2018-10-29 17:47
还是拆下来离线可靠,读写成功了,在线可能其他电路有影响导致。不过问题不在EC,现在开机跑到0.7A不亮,集显供电不出,头疼。
飞翔者
2018-10-29 18:09
飞线读是不可以的,最好的方法还是拆下来读和写,一点问题都没有,不用怀疑。
rongshan
2018-10-29 18:21
拆下来高更有把握
