标题: 新迈腾B7L防盗认证电路流程分析 [打印本页]
作者: zjmanager 时间: 2018-9-27 09:12
新迈腾B7L防盗认证电路流程分析
迈腾采用大众第4代防盗技术,钥匙是插入式的,防盗部件主要由J393舒适模块、J764转向柱锁ELV、J527转向柱电子装置控制单元 、 钥匙、E415点火开关组成。下面小编就来讲解下新迈腾B7L防盗认证电路流程,希望本文的分享对你有所帮助!
迈腾钥匙有5种状态:
P0关闭未插入钥匙,点火开关关闭。
P1 S触点接通,插入钥匙并按一下,S触点接通,方向盘“咔哒”响一下。
P2 15#线接通,再按一下钥匙,15#线接通,仪表点亮。
P4启动,当变速箱档杆位于“P”或者“N”档位时踩下刹车踏板再按钥匙启动发动机。P3 15#驱动接通,启动后松开钥匙,钥匙回到P3位置,15#驱动接通。
钥匙防盗认证及方向盘解锁流程:
a:由蓄电池来的常电(大众车叫做30电)经保险丝SC16到达点火开关E415的T16F/3脚,此时插入钥匙到P1档,3和16脚相通。T16F/16脚送出S触点信号到J527的T16O/7脚;
b:J527由舒适CAN总线发送唤醒信号和S触点已闭合信号数据到J393,J393得到信号以后通过T6AN/5脚串行通信总线到J764的T10K/2脚唤醒J764;
c:J764唤醒以后给点火开关中的D1线圈供电,读取钥匙的防盗信息再通过串行总线返回到J393完成钥匙防盗信息的认证;
d:J393验证当前钥匙的合法性,当验证当前钥匙是合法钥匙以后通过供电导线给J764的T10K/10脚供电;
e:J764得电后转动内部电机方向盘解锁,此时会听到方向盘下方传来的“咔哒”声。同时J764的T10K/6脚输出12V电到点火开关的T16F/8脚,为点火开关的15 50提供供电端。
本文由迅维会员(毕俊强)提供
作者: 2017维 时间: 2018-9-27 09:29
现在车都修去了吗?
奔驰E200L 2016款标配的有吗?
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
