sjqcy008 发表于 2018-9-22 09:46
要是键盘好的这么洗会坏吗?
猪公 发表于 2018-9-22 10:29
二修到这样还修,楼主你得报了多少钱值得这样修
龙宽九段 发表于 2018-9-21 22:04
亲,这机器是你今天修的吗,麻烦你看一下这板不上 触摸板与主板之前的那一根排线,(电池接口旁边那个)亮 ...
xiaocao1021 发表于 2018-9-21 22:27
厉害了 看来是得买个CPU钢网和风嘴了
大头成功 发表于 2018-9-21 22:27
这cpu都是翘的,可能主板都被一休哥搞变形了,估计用不了多久。
才毕业 发表于 2018-9-21 22:47
你牛逼技术 是我找放弃了
zhongyan 发表于 2018-9-21 22:49
楼主好厉害CPU都搞了,我一直以为Cpu做不好的,没想到厉害
zhangxunhai 发表于 2018-9-22 00:06
有一边跷的太严重,,,,怕用不了太久,,,,。
yushao0536 发表于 2018-9-22 01:47
你这是用风枪吹下来的吗?CPU
要是键盘好的这么洗会坏吗?
小菜鸟1号 发表于 2018-9-22 10:02
这CPU有点变形啊,这样子能亮的其他功能都正常吗?还是会担心返修的。
maling1987 发表于 2018-9-22 10:08
碰到这种集成CPU的板子就头疼 话说大佬这个是取下来重值的?
重庆互知科技 发表于 2018-9-22 10:27
成功换过2次 怎么弄都有点轻微变形
卓越笔记本维修 发表于 2018-9-22 10:57
这个水洗大法很厉害啊 顺便再给顾客换个键盘啊 又一笔收入
曲尽则直 发表于 2018-9-22 11:01
觉得你这集资 会反修的 CPU 翘成那样哦了
果果滴 发表于 2018-9-22 11:55
很有耐心,不错了。要是我遇到CPU 其他有问题直接就不修了,这种修了太浪费时间了。
果果滴 发表于 2018-9-22 11:59
CPU一边下不去 怕是不稳哦,应该是变形了,可以尝试的加焊一个角,融化的时候拿个东西往下压,可以尝试。
果果滴 发表于 2018-9-22 13:36
加焊一边没焊接好的角,融化的时候拿个东西往下压 慢点 试过还不错。
情殇,千年绝恋 发表于 2018-9-22 14:05
看到这种问题我基本上都弃修了 楼主还继续搞 NB啊
hwit168 发表于 2018-9-22 14:11
高高 键盘用水洗
yangzheqq 发表于 2018-9-22 15:00
这种U不敢做,成本太高了
luteaxoy 发表于 2018-9-22 15:01
CPU翘那么高 肯定还会返修的老板
烈日龙枪 发表于 2018-9-22 16:03
我这廉价BGA做不了CPU 做了还是翘
yuanvjun1 发表于 2018-9-22 16:40
能搞CPU 的都是高手
创辉电脑医院TAN 发表于 2018-9-22 19:06
键盘可以这样清洗吗,不会坏吗,,,进水不行吧
浮城 发表于 2018-9-22 19:55
楼主用的啥bga 是全板加热的那种吗
dbg167 发表于 2018-9-22 22:24
感谢您分享您的实用信息。 谢谢。
mofe 发表于 2018-9-23 13:31
这个植球真涨姿势了,受益匪浅。谢谢楼主分享,
blmama 发表于 2018-9-23 15:28
没问问进的什么酒吗?????、
lujunwang1986 发表于 2018-9-23 15:47
看了一下,自己菜鸟一枚,楼主就是专业维修
往往是 发表于 2018-9-23 16:16
CPU不好殖吧
李漂渺 发表于 2018-9-23 16:18
技术强悍 这种CPU不好搞
gxly3 发表于 2018-9-23 16:44
居然有这样的操作,很多人现在遇到这样的板子,直接就放弃了,唉,,,,,,,,,,,,,,
A威信电脑 发表于 2018-9-24 08:58
迅维出的大师吧,这么多故障都修好了,厉害
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
