y485p 开机 屏幕一闪显示一闪不显示
wchen055
2018-7-27 21:44
顾客拿来时候就是这样,拆机后链接vga到显示屏 显示正常。然后检测lvds电压发现供电18v不稳定,,于是主板瞎量了一会(disoff#跳时有时无),接着拆了屏幕,发现屏幕供电也跳变,于是先加焊屏幕大小芯片,发现没鸟用。正当陷入僵局时候,想起来要刷bios,于是刷了一个两个三个四个五个,发现它们都一样,供电正常了,连接屏幕时候也正常了。于是乎,找到一个故障一样的bios刷进去,发现还是原来那个样子,。所以我想问的是,我是不是应该刷ec程序呀
