设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
网校
鑫豆
迅维商城
商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
联想G480开机不显示维修(偶尔能显示)
3
4
5
6
7
8
9
10
... 20
/ 20 页
下一页
返回列表
查看:
42871
回复:
389
[维修经验]
会员498462
会员498462
当前离线
积分
2052
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-6
精华
狗仔卡
发表于 2018-6-1 14:43:49
显示全部楼层
阅读模式
来自: 中国 来自
中国
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
这台机器是我自己店里接到的客户机,白天上课的时候带到迅维实地教室给学员现场演示维修全过程。
板号:LA-7981P
故障现象:开机不显示,但偶尔能显示,
分析、维修过程:开机不显示的时候测量各个条件,发现无内存复位,属于档内存。内存的复位信号是CPU发出来的,检查CPU的工作条件,全都正常,更换CPU测试结果一样。这下就陷入困境了,根据以前的维修经验判断,这款机器的内存模块供电VDDQ不正常引起档内存的现象修过几例,可是这台机器的VDDQ 1.5V是正常的,不死心,于是
电路图
中找到VDDQ供电转换MOS(U3),如下图:
根据电路图再次测量时,发现转换管U3的G极是低电平,只有0.5V,明显不正常,说明U3应该是截止状态才对,如下图:
但是U3的D极和S极都有近1.5V电压,就是这里误导了我,一直以为VDDQ有电正常,如下图:
但是实际上认真看不是可以看出来的,如上图中实测U3的S极只有1.47V,只是一开始的时候太大意了。
可是为什么G极电压那么低,D\S极还会有电压呢?这有可能是MOS处于放大状态吧。
接下来看U3的G极为什么会为低电平,找到G极相连的Q4,理论上这个Q4应该截止,测它的G极也确实是低电平,经过测量Q4的D\S极二极体值,发现这个Q4是击穿的,如下图:
于是把Q4拆掉,通电再测U3的G极,没想到依然是低电平,这就奇怪了,查电路图也没有别的地方可以拉低它的G极了,无非就是R56上拉电阻损坏。我也懒得找电阻,索性将U3的D\S极直连起来,通电后每次都能顺利亮机,那就这样先用着吧。实地初级班的学员见证了维修全过程。看下图屏幕中有几张脸就知道了!
无内存复位
联想G480
参与人数
24
下载分
+79
+73
收起
理由
llyx
+ 2
+ 2
给愿意分享经验的人加分!
642263057
+ 1
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晴天G
+ 5
+ 5
船长必须6,虽然我看到要付费就没看了。
ptmanager
+ 10
+ 10
老司机!双击666+关注.....
玉树凌风
+ 5
+ 5
精品文章
长安长
+ 2
给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015
+ 2
+ 2
给愿意分享经验的人加分!
良田197377
+ 2
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
我是学习滴
+ 5
+ 5
老司机!双击666+关注.....
HGhost
+ 2
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
相关帖子
联想G480 LG4858 MB 11252-1 bios。亮机正常
谁知道联想g480主板开机板的排线插哪?能否帮忙发个图纸?
联想 B40-70不开机
联想 B40-70不开机
G480 官网BIOS
笔记本显示屏问题
入手的老本联想g480准备用编程器刷bios
联想G480不触发维修
谁有联想G480 BIOS
本文由
会员498462
原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员1137073
会员1137073
当前离线
积分
255
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2017-10-19
精华
狗仔卡
发表于 2018-6-3 23:32:54
显示全部楼层
来自: 中国 来自
中国
难为黄老师了,这么老的机器,我修这种老机器,凳子旁总会放一把锤子的,威慑住这个主板,就三招:清COMS,插拔内存,刷BIOS,要是不给面子,我就给它一锤子
瞑天会更好
我们一般是修不好给自己脑袋一锤子的哦,提高修复率的
回复
发表于 2018-7-25 11:04
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
3
反对
0
使用道具
举报
会员1145543
会员1145543
当前离线
积分
100
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2018-1-13
精华
狗仔卡
发表于 2018-6-2 16:34:00
显示全部楼层
来自: 中国 来自
中国
修这种机器还是要有维修思路清晰跟细心的人,才能修好不然的话就是摸不着头脑的事情,(在不专业的人手里估计就是三板斧了)
回复
支持
2
反对
使用道具
举报
会员328549
会员328549
当前离线
积分
127
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-16
精华
狗仔卡
发表于 2018-6-2 13:32:44
显示全部楼层
来自: 中国 来自
中国
如果换成我直接就飞跟线了!呵呵、但是看楼主写的这些、确实又学到了东西、谢谢楼主!
回复
支持
3
反对
0
使用道具
举报
会员19166
会员19166
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-30
精华
狗仔卡
发表于 2018-6-2 18:32:33
来自迅维网APP
显示全部楼层
来自: 重庆 来自
重庆
特意花了2毛钱看了你的贴。不错。学习到了点东西。谢谢楼主
屈春风
你花2毛钱,我为什么要花5毛钱啊?你的钱大吗?
回复
发表于 2018-10-1 12:53
长安长
这个帖子,好像没有加精吧?是楼主其他帖子?
回复
发表于 2018-6-4 14:09
回复
支持
2
反对
0
使用道具
举报
会员244024
会员244024
当前离线
积分
418
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-22
精华
狗仔卡
发表于 2018-6-2 15:20:52
显示全部楼层
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
这个机器通病 。。碰到很多。。
回复
支持
2
反对
0
使用道具
举报
会员950482
会员950482
当前离线
积分
237
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-11-5
精华
狗仔卡
发表于 2018-6-2 15:14:26
显示全部楼层
来自: 辽宁 来自
辽宁
前排 加分 学习了 我看屏幕当中有五张脸 哈哈
回复
支持
2
反对
0
使用道具
举报
会员617152
会员617152
当前离线
积分
457
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-6-5
精华
狗仔卡
发表于 2018-6-2 14:21:40
显示全部楼层
来自: 青海 来自
青海
时好时坏的不好修,这对黄总来说就是小菜一碟,经验很丰富
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员51205
会员51205
当前离线
积分
218
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-3
精华
狗仔卡
发表于 2018-6-2 13:55:04
显示全部楼层
来自: 江苏 来自
江苏
看了楼主的维修贴,不错不错
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员896626
会员896626
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-4-17
精华
狗仔卡
发表于 2018-6-2 12:28:59
显示全部楼层
来自: 中国 来自
中国
估计板层漏电了拉低了G级
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员805986
会员805986
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-8-10
精华
狗仔卡
发表于 2018-6-2 11:18:44
显示全部楼层
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员227873
会员227873
当前离线
积分
556
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-11
精华
狗仔卡
发表于 2018-6-1 15:12:42
显示全部楼层
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
会不会是也U3损坏 直接通电导通了
回复
支持
0
反对
使用道具
举报
会员600533
会员600533
当前离线
积分
5017
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-27
精华
狗仔卡
发表于 2018-6-1 16:45:35
显示全部楼层
来自: 河南新乡 来自
河南新乡
最怕不稳定的机器了 很烦的 客户怪 同行怪
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员687618
会员687618
当前离线
积分
624
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-11-7
精华
狗仔卡
发表于 2018-6-2 05:09:29
显示全部楼层
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
黄总的帖子一直都有技术含量的
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员1103354
会员1103354
当前离线
积分
308
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2016-1-27
精华
狗仔卡
发表于 2018-6-2 08:29:21
显示全部楼层
来自: 重庆 来自
重庆
学习了,这么也可以啊,久了之后会不会出同样的问题,不出CPU供电
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员456058
会员456058
当前离线
积分
257
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-14
精华
狗仔卡
发表于 2018-6-2 09:15:20
显示全部楼层
来自: 浙江 来自
浙江
晴天G
我也会飞线 怎么样简单怎么样弄
回复
发表于 2018-6-8 14:49
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员664599
会员664599
当前离线
积分
134
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-9-20
精华
狗仔卡
发表于 2018-6-2 10:20:16
显示全部楼层
来自: 浙江宁波 来自
浙江宁波
我遇到也会直接飞线搞定,没有楼主的专研精神
回复
支持
0
反对
使用道具
举报
会员280505
会员280505
当前离线
积分
145
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-16
精华
狗仔卡
发表于 2018-6-2 10:33:24
来自迅维网APP
显示全部楼层
来自: 湖北十堰 来自
湖北十堰
估计板层漏电了拉低了G级
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员779235
会员779235
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-6-10
精华
狗仔卡
发表于 2018-6-2 10:37:46
显示全部楼层
来自: 江苏 来自
江苏
调理清晰 思路明确
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员805986
会员805986
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-8-10
精华
狗仔卡
发表于 2018-6-2 11:09:51
显示全部楼层
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
最怕不稳定的机器了 很烦的 客户怪
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员1145519
会员1145519
当前离线
积分
102
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2018-1-13
精华
狗仔卡
发表于 2018-6-2 11:12:09
显示全部楼层
来自: 中国 来自
中国
黄老师修机确实牛,思路明确,语句清晰,让我们一看就明白,在下佩服
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
下一页 »
3
4
5
6
7
8
9
10
... 20
/ 20 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
关闭
站长提醒
/1
用户自定义头像调整通知
您好!首先感谢您对我们网站的持续支持与信赖。为了提供更加优质的服务和确保信息安全,我们根据最新的信息检测要求,将对网站头像进行一些必要的调整。
查看 »
返回列表
