DELL 进水机器 不加电
dongshengkeji
2018-3-13 21:32
DELL 进水机器 不加电
今天接到一台DELL机器 看起来还挺新的。。版号是LA-9981P 机器来时不加电 拆机发现主板进水。。处理了以后 发现是待机IC 1225C进水腐蚀了。。把芯片拆了 处理底板 飞线 换芯片 最后都搞好了。。插电源表 没有待机电流 测量没有3V 5V 找出图纸来测量 芯片周围 发现是芯片8脚 SW2 9脚VBST2 所接的电容和电阻进水腐蚀了。 找了一个主板 从相同位置拆了电容和电阻 补上机器就修好了。。。进水这么严重还能修好。纯属侥幸。。没有什么技术含量 各位 全当解闷好了。。
18022378359
2018-3-13 23:04
楼主真细心。要是我的话就换板了。加油。
傻瓜电脑
2018-3-14 09:40
进水的板子,洗洗涮涮,再仔细观察,该换就换
