iphone 7开机白苹果定住,刷机能过
sbddia
2018-3-9 18:21
刷机都能过,第二次进度条走完了就一直定在白苹果界面,换了u2和硬盘都一样,哪位大神指点一些后面是干音频好还是wifi,谢谢了
sbddia
2018-3-12 12:02
手机维修201507 发表于 2018-3-11 22:34
先做WIFI,先做WIFI,先做WIFI,先做WIFI,
不行啊,还是一样,这台每修好又来一台,同样的问题,估计是什么通病了,
gan100900
2018-3-13 13:20
是不是 外设有问题
{:4_113:}
reborn007
2018-3-13 19:22
音频音频音频!!!!!!!!!!!
gonglunxun
2018-3-14 16:36
学习学习 学习学习 我的一个7 报错4013 中频挂了
18744844968
2018-3-15 10:42
记住了 下次碰到 参考下 谢谢、、、、、、、、、、、、、、
天赐天池
2018-3-15 11:37
先简单的音频 在wifi..................................................................
天赐天池
2018-3-15 11:37
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
wendong
2018-3-18 17:43
音频音频音频!!!!!!!!!!!
jian001018
2018-3-19 00:33
硬盘用测试架刷过正常吗?会不会是基带电源引起基带工作不正常啊?
李小飞刀
2018-3-20 08:45
7代还没干过,先来学点经验。 1
575873789
2018-3-20 12:12
音频断线......................................
13632716714
2018-3-20 12:59
音频,或是检查外设,我先前有一台刷过就是卡白屏,检查到最后,是HOME键没认到
cpu666999
2018-3-24 13:38
音频供电断线 000000000000000000000000
王多
2018-3-25 11:01
大音频啊
13414846880
2018-3-25 17:45
果断音频 7跟7P的通病
徐elf
2018-3-26 10:04
这音频问题多吧 看。。。。。。。。。。。。
