主板混混 发表于 2018-1-17 18:56
570的那个是不正常的吗?现在觉得维修的那种PCB 图纸还是付费的 上面标的二极体不绝对正确 有时候测焊盘底 ...
维修狂徒 发表于 2018-1-17 19:36
这两个总线的测是差不多才正常,不管图纸是多少,用的表不一样,测出的值就不一样,相对比较就可以看出问 ...
主板混混 发表于 2018-1-17 19:50
是570多那个不正常吗 ?断线会使二极体变得高吗?
维修狂徒 发表于 2018-1-17 19:52
对,断线会就会二极体变高,正常修复后只有426-435左右,表不一样仅供参考
王浩鑫 发表于 2018-4-14 14:07
学习了,总的来说就是每个人的表都不一样,只要两个组织差不多就是没断线,如果两个都是700左右就是都断线 ...
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
