固态硬盘读不出来了还能修复吗?
lalawowo
2017-10-2 13:53
固态硬盘读不出来了还能修复吗?
手上有个PLEXTOR的固态硬盘,台湾买的,才一年,保修麻烦。能认到盘,但是打不开,格式化也格式不了,还能修复吗,数据不需要。
中博科技
2017-10-2 14:15
拆开看看主控是什么型号呀,新的没有办法!
15259925203
2017-10-2 14:17
修不了,台弯产的也这么次。~~~~
梁小倩
2017-10-2 14:26
修不了 除了有资料会去修睡会这么无聊
八块腹肌功夫好
2017-10-2 15:04
不保修的话拆开看看什么主控 找这个主控的开卡工具
chaihuali88
2017-10-2 16:50
这么麻烦啊, 算了, 直接放弃哦
芯维灬科技
2017-10-2 17:55
主控主控主控 主控主控主控 主控主控主控 主控主控主控
小宇电脑科技
2017-10-2 19:10
去马云家看看 有远程修复的 试试吧!一般都是重新量产下吧!
天意wx
2017-10-2 19:13
不好处理 建议保修吧
衡阳天河
2017-10-2 19:21
现在固态维修还是有点措手无策。。无芯片资料,无固件
guoyany2018
2017-10-3 10:38
这种固态没什么好修的 直接换新的
80916956
2017-10-3 11:07
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}没资料就放弃吧 不值
天阳科技
2017-10-3 16:50
马立东
2017-10-4 09:35
用软件低格试试呢.....................................
511847499
2017-10-8 08:59
这个 应该不好修的
执念--------
2017-10-8 17:23
现在硬盘确实不好搞啊,都不知道从何下手
FreeSpray
2017-10-15 19:39
可以重新开盘,找对主控,和开盘工具就可以
刺杀
2017-10-17 09:42
能修 没工具 昨天我的一个移动硬盘摔地上就坏了
冰封冷雁
2017-10-17 10:20
这种故障你不妨,拆开加焊一下主控芯片
SH.Z
2017-10-17 11:00
试试能不能在官方找到固件刷入试试?
FreeSpray
2017-10-17 16:47
zhaoxishuma
2017-10-20 15:38
没资料的话 还是换一个吧 修的话也要一百多吧
zpx0626
2017-10-20 16:19
#在这里快速回复#赞一个!!!!!!!!!!!!!!!!!赞一个!!!!!!!!!!!!!!!!!
天阳科技
2017-10-21 11:18
80916956
2017-10-21 12:07
9527黑色幽默
2017-10-21 15:32
比较麻烦
芯维小春
2017-10-21 15:48
可以
本人新手
2017-10-21 15:53
大多修不了 吧
皇冠电脑科技
2017-10-21 17:15
重新量产一下看看 有可能就好了 666666666
QQ刘
2017-10-22 15:05
现在的东西是越来越先进了,但是产生的时候就没有考虑怎么修的。
jiandan8663
2017-10-22 20:14
现在固态价格那么高 还是去保修吧 麻烦就麻烦点
云南今日电脑
2017-10-23 10:29
固态恢复成功率很低的
理唔直
2017-10-23 15:39
lnhlinanhai
2017-10-24 17:35
你问这个问题就知道你肯定不会修拉。。。
fase
2017-10-24 18:19
重新量产试试 应该可以的!
fcy
2017-10-24 18:37
台湾也有假货!弯弯已经堕落了!
mlzdd520
2017-10-31 09:11
拆开看下主控芯片,然后找到相对应的量产工具重新开卡,只要闪存芯片是好的,基本都能修复
820109518
2017-10-31 09:42
芯片颗粒坏了,很有可能。或者接触不亮
