qq378810428 发表于 2017-8-13 11:39
你量电池的数据线看看几V电压。 可以改电路的。 强拉个3.3 就可以
sun153306 发表于 2017-8-13 14:18
我朋友给我说改电路的方法,从充电管G1脚拉根线出来接在两个2K电阻中间。一端接个供电pp-vcc-main,另一 ...
我是爱好者 发表于 2017-8-13 14:25
电阻是不是2K怎么知道的。????????
xwxfx 发表于 2017-8-13 14:20
你这个方法 到底试过了没有啊????????
sun153306 发表于 2017-8-13 14:38
正在尝试,过会就有结果了111111111
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-14 07:06
你的这个方法试过了吗?
xwxfx 发表于 2017-8-13 15:10
有结果了吗 Q1403要拆除吗 ?
13088680273 发表于 2017-8-13 16:32
有结果的话记得分享啊,刚刚接了一台不显示的,后面修完显示就这个鸟样了
王聘 发表于 2017-8-13 20:16
开机大电流还是加电大电流?负载电路打一下值吧
深爱及海 发表于 2017-8-14 09:03
兄弟你得手工可以呀 都干了一圈没范围扩大 问题扩大 这个应该是芯片外围电路问题
天天向商 发表于 2017-8-14 13:50
基地不是有案例可以参考
xwxfx 发表于 2017-8-14 12:40
现在电量显示准确吗 充电到100% 会自动停止充电吗?
13847705033 发表于 2017-8-14 10:41
修完能不能发个图看一下 大神们
sun153306 发表于 2017-8-14 10:07
测试过了,可以我的这个苹果6已经ok
sun153306 发表于 2017-8-14 15:57
电量显示准确了,到100是不是停止充电就不晓得了
abc999cba 发表于 2017-8-14 19:54
电脑不准,会不会重启,可以插电脑链接爱思有没有数据,没有数据的话就需要飞线加电阻来解决,如此有数据, ...
ljpjass 发表于 2017-8-14 20:14
电池 有个 识别管脚 查下线路试试 还有 电流正常吗
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
