AOC IF23显示器 菜单界面花屏 但全屏显示正常
腾讯小组
2017-8-5 10:37
AOC IF23显示器 菜单界面花屏 但全屏显示正常 有时候LOGO过后接信号也是黑屏 拔掉电源线 重新插上会好
517424170
2017-8-5 13:22
改个通用驱动板试下就知道了
付吕剑武
2017-8-5 14:58
这种奇怪的故障,先软后硬,先刷个MCU程序。
林欣雨
2017-8-5 16:20
en 先刷个主板 程序试下
バ幸福De右岸
2017-8-6 06:43
这种情况的话就先刷一下mcu程序试试看吧,比较奇葩了,先软后硬
虎头羊
2017-8-6 13:44
先刷个程序试下,我以前也碰到过这个问题,刷BIOS好的。
小问题要搞成大
2017-8-6 13:50
程序可能性比较大
西湖美景
2017-8-6 23:32
驱动板的blos程序刷一个试一下 屏应该是好的
不曾错过的海
2017-8-8 13:59
应该是程序问题,找个程序试试,,,,,,,,,,
曹红霞
2017-8-8 14:38
查电压,刷程序,如果都搞了还是这样基本上没搞点,换板吧,也不贵
chupeilong
2017-8-13 12:23
感觉像MCU的问题,先刷个看看吧。
