句容诚信电脑 发表于 2017-7-19 03:17
发热的地方熏上松香 看哪里先化
维国 发表于 2017-7-19 08:07
如果是我就先做usb芯片
遇到过音频ic导致的
李小飞刀 发表于 2017-7-19 08:39
试过功能信号,WIFI 照相 指南针 功能都正常,开机后本来CPU都发热的,这个更是电源都烫手。不知可不可以 ...
维国 发表于 2017-7-19 08:46
拿掉CPU电源就是输9ma差不多.当然工程太大
用嘴唇感受吧 或者撒松香
250313118 发表于 2017-7-19 09:28
把USB管上点松香,应该是USB管的问题。不放心就烧一下USB管。是我的话,直接换个USB管再说。
李泽英 发表于 2017-7-19 12:17
电流多少,能联机 不,还有总线正常不
Ahscwly 发表于 2017-7-19 12:29
这个先干u2再说啊,好的可能性很大吧
李小飞刀 发表于 2017-7-19 09:49
USB管已上松香,开机完全不发热
林杰杰 发表于 2017-7-21 11:18
电流法,通电看看哪里发烫就用手摸哪里 然后更换
李小飞刀 发表于 2017-7-21 11:30
朋友你看下贴子前面吧,开机后CPU和电源IC发热,UMT主板,能单换U吗?
蒲腾 发表于 2017-7-24 10:52
USB管确实比较容易坏。。但是这个电流低。。只有换。。才试的出来吧
烈日龙枪 发表于 2017-7-25 18:10
机器有毛病 漏电 那么客户是怎么取走他想要的数据的呢
xwxfx 发表于 2017-7-26 13:49
楼主 搞好了 没有啊 搞好了 出来更新下啊
李小飞刀 发表于 2017-7-26 15:49
朋友,红字部份已说明,未能修复,已取走。、
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
