电脑装系统
撞上幸福
2017-7-18 12:14
电脑装系统
电脑装系统进pe 选win8进去能看到硬盘 选winpe 进去看不到硬盘怎么办?
林志强
2017-7-18 12:17
winpe不行就进win8,选win8进去也可以安装系统吧
liming121
2017-7-18 12:41
PE版本太低是认不到硬盘的,用WIN8PE直接对硬盘操作就可以
383937895
2017-7-18 17:59
选win8进去做系统啊 有什么毛病。。。
xiaojun963
2017-7-19 10:32
如果是GPT格式,要用UEFI启动才能看到
lyhswnu
2017-7-19 17:19
确定硬盘是不是坏了。。。。。。
jackey829
2017-7-19 17:52
不会吧,你进的精简版的PE有可能看不到哟!!!要进WIN8PE才可以的滴~~~~~~
楚风者
2017-7-20 09:42
···· 做一个启动盘 开机启动 选择要装的系统
erdila
2017-7-20 09:45
多半是PE的问题,楼主可以换个PE试试,
张家瑞
2017-7-20 11:43
用U盘启动盘啊!一般都可以进去,其他的进不去的没有遇到过
xiaodongchem
2017-7-20 18:01
552150225
2017-7-20 18:02
换个PE,不行的话就是配置不支持
太空上行走
2017-7-21 11:37
正常,winpe有的不支持那种硬盘格式,所以显示不出来
沵就是全世界
2017-7-21 16:57
张小三2
2017-7-21 17:16
系统版本低或者是硬盘的模式不对。
15158692643
2017-7-21 20:55
winpe有的不支持那种硬盘格式,
582030620
2017-7-22 09:09
{:4_113:}
影迷zz
2017-7-22 09:52
用WIN8PE没什么毛病,直接装就行了。。
马立东
2017-7-23 12:08
你不会选择进w8 pe吗............................................
马立东
2017-7-23 12:09
pe你选择win7 .8 不行吗、和硬件没有关系
