电脑蓝屏0X0000008E
lihuajun
2017-7-17 17:59
电脑蓝屏0X0000008E
电脑蓝屏8E是什么问题 内存条换过 安全模式可以进 然后重启进系统就可以 然后关机重启后也是蓝屏8E 进安全模式后又可以 进 有没有大神指点 不能装系统 在百度上查询说是
KB2839229布丁 进去看更新也没找到
zjj技佳电脑
2017-7-17 18:12
那就要看下CPU供电和显卡供电了,这些供电不稳定也会蓝屏
问题不大哦
2017-7-18 08:18
错误代码0x0000008e的这个故障的原因一般是微软6月11日发布的KB2839229这个补丁造成的,把KB2839229这个补丁卸载就可以了!进安全模式, 然后依次点击“开始”--“设置”--“控制面板”,打开“添加或删除程序”,然后勾选“显示更新” 最后找到KB2839229这个补丁程序把它卸载,重启就可以了。
我是谁刚刚
2017-7-18 09:53
什么机子i,有时候报代码错误不一定是查到的错误
q79431996
2017-7-18 10:40
感谢楼主!把你的好东西多分享一些呗!
wkj0822
2017-7-18 16:16
卧槽 真服你们看代码的 我都是先做系统 然后扫描硬盘 然后换内存。。 再确定硬件!
稻草的香
2017-8-2 13:36
666
天同专修
2017-8-2 14:18
这应该是显卡上的问题,蓝屏报错
Mr.Monkey
2017-8-2 18:31
南桥挂了吧!!!加焊桥试试看咯 。。。。
