我是爱好者 发表于 2017-5-10 20:48
楼主用的什么点位图
楼主用的什么点位图
バ幸福De右岸 发表于 2017-5-11 17:01
迅维网上就有应该是迅维手机维修系统吧
woaimeinv5 发表于 2017-5-11 00:04
楼主,维修这种故障要先打值一下座子的通道是否正常,再去测芯片的外围。
woaimeinv5 发表于 2017-5-11 00:01
供电的电容有一端是接地的,不叫什么通了,这个叫短路。
laodao8338 发表于 2017-5-11 18:24
PCB点位图,东海论坛就可以下载
xiaobao114 发表于 2017-5-11 17:18
请问C54是个耦合电容吗?
laodao8338 发表于 2017-5-29 13:22
自举电容,不是耦合
主板混混 发表于 2017-5-29 19:21
我想问问 我手里有一台5S 加电不漏电,开机50毫安左右一会回0。。 能联机,刷机报错 我忘了(有点久了) 该 ...
laodao8338 发表于 2017-5-29 19:29
50MA,硬盘没工作。
电源IC右面有3个电感,L16 L17 L18,测对应电容的电压,这3个电感易虚焊
我是爱好者 发表于 2017-5-29 18:50
什么是自举电容
主板混混 发表于 2017-5-29 19:18
我也以为是耦合电容。。 什么是自举电容。。 是不是所有的电容两头都不是通的。。 通的就说明击穿短路 或者 ...
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
