标题: 华为畅想5X 不开机不充电维修 [打印本页]
作者: keyism 时间: 2017-5-9 08:47
标题: 华为畅想5X 不开机不充电维修
华为畅想5X 不开机不充电维修
客户说晚上充电,第二天就不开机了,放了好几天才来修
拆机测量电池接口没有电压0V 一般很少遇到OV的 大多都是低于电池额定电压导致的不开机不充电等问题,比如低于3.3 V 3.4V 3.5V以下的的,很多都不会在充电了 这个直接0V,要么放时间久了电池本身内阻大自放电,就是主板有短路的地方,,
首先主板电池接口打值 电池正极对地143 、3脚温度检测脚 789 、 2脚值262初步判断问题主板不是太大,
测到这里确定主板前级不短路,
先给电池充电 ,我用的方法很简单,如果电池低于3V的 ,电流表调低于3v,观察电流有无变化 ,有变化就慢慢调大 ,最大4.3V这样充个10分钟足够开机测试了,这样夹好电放一边不管他,先看主板测试
主板测试也很简单,我一直备用个小电流表,简单易用,
直接用线引出正负极上电流表测试, 一般只引出正极就可以了,方便方便焊线的焊线 这个不好焊线我就用锡线直接塞到正极座里
接好电流表,检测开机排线坐3脚 1.7V正常
短接开机按键 ,电流表电流欢快的上去,看着像是开机正常的电流,
看来主板也是好的,问题就出在电池上了,等了几分钟电池装回去开机,手机正常开机运行,应该就是客户充电器或线出问题导致充不进电不开机了
作者: Roosft 时间: 2017-5-9 08:59
没充进电,电池严重馈电所导致的,直接激活电池就好。。。
作者: 句容诚信电脑 时间: 2017-5-9 09:11
厉害了 一个电池溃电 也能写这么精彩
作者: keyism 时间: 2017-5-9 09:23
一个小问题 写出来分享给初次接触手机的人,一般人真不知道咋回事
作者: RTEWTYR 时间: 2017-5-9 10:10
谢谢 又学了一招 上次修到一个平板也是 这样激活就好了
作者: RTEWTYR 时间: 2017-5-9 10:11
楼主 如果断开电池 主板接口 还是没有电压 能判断 就是主板导致的问题吗
作者: 句容诚信电脑 时间: 2017-5-9 10:35
好吧 你赢了
作者: 123a123a123 时间: 2017-5-9 12:00
也捡到过这样的死鱼。你鳄鱼夹夹的是什么啊,夹的牢吗
另外开机线up down是什么信号
作者: yanjindao 时间: 2017-5-9 13:23
维修不易,加分鼓励了
作者: 轩辕思天 时间: 2017-5-9 15:16
虽说问题简单,但对于一些想入门还没入门,或者刚入门还不了解的人来说,绝对是篇好文章,加分鼓励。
作者: yblnm 时间: 2017-5-9 21:53
搞半天都是好的
作者: keyism 时间: 2017-5-10 08:15
加的电池 坐 UP音量+ DOWn -
作者: keyism 时间: 2017-5-10 08:16
主板测开机接口没有1.7电压 那肯定主板问题了
作者: 363112797 时间: 2017-5-10 08:34
到手的手机 一般都是先看电池 没电再激活 激活不行再拆主板
作者: keyism 时间: 2017-5-10 08:52
主板短路的岂不是二次伤害 ?
作者: RTEWTYR 时间: 2017-5-10 09:39
我的意思主板的电池接口
作者: 名创科技 时间: 2017-5-11 09:59
大部分都是电池问题
作者: 創忆电脑 时间: 2017-5-12 10:45
```碰到这种客户也是你的福利了··
作者: woaimeinv5 时间: 2017-5-13 00:10
激活下电池就好了,这种故障纯属捡钱。
作者: 殇咏 时间: 2017-5-14 17:21
电池馈电写的这么精彩楼主赞
作者: 咏珩 时间: 2017-5-14 21:59
我猜中了故事开始,却猜不到故事的结局
作者: woaimeinv5 时间: 2017-5-14 23:44
楼主一个简单的故障,写得如此详细,佩服!
作者: keyism 时间: 2017-5-15 08:58
对新手修不开机不充电入门应该有很大帮助
作者: 864758119 时间: 2017-5-16 09:40
捡到条小鱼
捡到鱼了:daxiao:
作者: windows0992 时间: 2017-5-17 10:06
对我这样的新手还是很有帮助。
作者: mailke998 时间: 2017-6-11 12:48
电池亏电了,重新激活搞定
作者: wwuu123456 时间: 2017-6-29 10:48
直接换块电池能不能行呢
作者: 杜小伟 时间: 2017-7-15 20:50
电池是开机的源头,可以加稳压电源试下不就知道了吗
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
